标题: 杂牌845E怪异故障 [打印本页]
作者: 鱼怪    时间: 2010-8-30 23:26
标题: 杂牌845E怪异故障
   板号为H845D-C1,初测上电保护,不上CPU不保护,电源管理是用的TL494CN加一对推挽三极管,三个场管和三个双二极管,它们大致未测出问题.试着上了一个赛扬的CPU,居然能跑码,但就档在A0,应为不过内存.测了内存工作条件,除系统管理总线无电压外,其它均正常,但不上CPU,系统管总线电压却正常,对地数值也正常.因原机用奔腾CPU,向同行借了一个,故障依旧----上电保护.知道这板原理的师傅们望告知此病原因,小弟一筹莫展了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-9-6 10:12
我遇到的是775的cpu 我的是刷bios 好的  我估计是bios的不支持你上的cpu
作者: 信速网络    时间: 2010-9-6 16:48
手中有一块板差不多,期待楼主的解决办法
作者: 374086292    时间: 2010-9-9 20:23
刷BIOS往往有意想不到的效果
