ZXCVWtest
标题: 一块老是重启的主板 [打印本页]
作者: liusheng152    时间: 2010-8-30 23:11
标题: 一块老是重启的主板
  接了块客户的主板 忘记什么型号了~明天我把图片传上来~  因还在保修范围中,所以没怎么看就丢到一边了
  主板故障为总是重启, 开机后能正常显示,不到10秒后重启,然后停在DD 时钟复位常亮,按下重启键 又能跑过去
然后又在不到10秒重启 诊断卡跑ZE,同时时钟复位也是常亮,有时又能跑到 D5 D6 然后马上复位 又停在ZE上
再也不动了  怕明天客户不保修 要我修  在此求助下!  主板CPU 内存都换过
板子已经被客户要走了~ 哎最终没有解决掉 ~
作者: lusujie    时间: 2010-8-30 23:25
北桥需了 。。加焊吧
作者: 周明坤    时间: 2010-8-30 23:26
加焊时钟芯片,再就是换时钟晶振,还有可能就是CPU座虚焊
作者: 白衣剑客    时间: 2010-8-30 23:38
给个提个思路:1。桥虚焊2。CPU电源管理IC。昨天就修过一张CPU电源管理IC有问题而卡D596然后复位常亮的。
作者: tiedaner    时间: 2010-9-3 13:01
电源换过吗?电源有问题的话也有这可能呀!
