一台NEC A2100不触发
小影子
2010-8-30 22:29
一台NEC A2100不触发
待机为0.01
3V 5V 也有
开关键上有3.3V压
南桥晶振也起振
EC晶振也起振
请教维修思路
小影子
2010-9-1 17:17
回复
871657210
的帖子
你说的跳变在那里测得到呢?
王志佳
2010-9-1 20:30
按下开关后待机电流有没有变化?
huwei359
2010-9-1 20:37
查一下开机芯片和BIOS,有的是参入触发的
小影子
2010-9-2 20:05
回复
164688214
的帖子
不用coms电池也可以触发的。
小影子
2010-9-2 20:06
回复
huwei359
的帖子
参与触发的。
小影子
2010-9-2 20:06
回复
王志佳
的帖子
也压有变化,就是电流不上升哟。
小影子
2010-9-2 20:08
回复
871657210
的帖子
南桥与EC芯片的触发信号没有什么问题。
5960904
2010-9-2 20:20
有张图纸慢慢研究下
先查开机机电路吧
164688214
2010-9-3 09:40
回复
小影子
的帖子
恩 CMOS电池 二十四小时为晶正 提供供电来保存时间 放电只起到清零作用
164688214
2010-9-3 09:45
回复
小影子
的帖子
象苹果 和索尼在机器 放电 有时候会有意想不到船翻不到在收获
xf690733186
2010-9-3 14:54
你的开关板该不会是有问题吧 短接下电和地看看有无反映 再查查 待机芯片
小影子
2010-9-4 21:25
回复
xf690733186
的帖子
开关键上有电压跳变的。没有问题!
小影子
2010-9-4 21:27
回复
5960904
的帖子
真的搞不懂,EC SB BIOS也刷了,都还是不行。!
零点的永恒
2010-9-4 21:28
先查下IO的工作条件,没问题就换个IO
