标题: 问个元件参数 已解决 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2010-8-30 22:10
标题: 问个元件参数 已解决
一个三极管样元件,写着d209l 下面一行写着hw 701,这是三极管还是场管,一监控电源里面的,用什么可以代替,看个子挺大,有点吓人
已经修好了,用13009可以代的,不要被他个子大所吓倒,换后有声音是因为两个启动电阻,一个开路了,今天全换了就OK,查了好久才得已解决,谢谢各位
作者: cflr119    时间: 2010-8-30 22:12
我手头上有J13009-2,不知道可不可以代
作者: 张定文    时间: 2010-8-31 00:29
D是大功率三极管
作者: laiguod    时间: 2010-8-31 00:52
这种管子,从那个设备的其他地方找不到的话,就看它工作在哪个地方,如果是初级的话,你看他配的是什么IC控制芯片,先找找那个IC芯片资料,,如果是次级,看跟它相连的电容是多少V耐压,基本都能猜出来,
电源其实修起来都蛮简单的,就是一层板。。。
就是电源初级烧大管就比较麻烦,初级所有的元件最好全部查查,不然有再次烧坏的可能,以前修电视机电源,檑打的,变压器都打坏!
作者: 我就是个传奇    时间: 2010-8-31 06:11
可以用13009代换
作者: cflr119    时间: 2010-8-31 19:12
在管在初级,没跟芯片相通,直接接变压器,我用J13009-2换了,正常输出,但就是有声音,查不到哪的问题
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-8-31 22:09
还是找原型号吧。
分立的开关电源,换一个元件的话,其它元件可能要调整。无异于重新设计。
作者: dahai    时间: 2010-9-1 02:18
D209L,12A/400V
作者: 我就是个传奇    时间: 2010-9-1 08:32
用13009就可以了
