查看: 4869|回复: 25
用电磁炉可以植株吗?
发表于 2010-8-30 21:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天植株全失败了,锡球无法粘在芯片上,我估计是风枪坏掉了。
我想在电磁炉上放个铁块,然后把芯片放在铁块上加热,把锡球粘上去。可以这样操作吗?请懂行的师傅指教指教!
发表于 2010-8-30 21:35:21 | 只看该作者 �
我可以说你的芯片会报销。
发表于 2010-8-30 21:47:55 | 只看该作者 �
事实应该是能听到频繁的放电声,植好珠后光亮如新!芯片报废。
发表于 2010-8-30 21:56:14 | 只看该作者 �
听了楼上两位讲解,放弃!
发表于 2010-8-30 22:09:12 | 只看该作者 �
电磁炉植株,第一次听说,呵呵,芯片肯定会报废的
发表于 2010-8-30 22:11:36 | 只看该作者 �
不会报废,把铁块换成显卡世片散热弹性胶,那就稳当当了。
发表于 2010-8-30 22:13:18 | 只看该作者 �
想法很好啊,有的可能可以,比如82801DB,EB等南桥你在铁块上涂点散热脂,看着锡珠融化发亮归位了就可以了,不过火力要慢升,有的就会行不通了,比如显卡芯片中间有个核心不好操作,除非你给铁块中间做个放显卡核心的槽。不过控温还是比较关键,温度高了,芯片会坏。
发表于 2010-8-30 22:26:13 | 只看该作者 �
要是用咖啡炉应该可以
发表于 2010-8-30 23:40:17 | 只看该作者 �
微波炉行不?
发表于 2010-8-30 23:50:10 | 只看该作者 �
不要用这种办法做!
发表于 2010-8-31 00:11:05 | 只看该作者 �
你可以试试用太阳能植株,用放大镜挨个照。
用激光可能会快些  发表于 2010-8-31 01:03
发表于 2010-8-31 08:59:06 | 只看该作者 �
只要温度能控制的好,你用什么植珠都可以,为什么都买专业的工具去做BGA呢?因为土炮控制温度不准,如果没有长期使用的经验,可能会做坏很多芯片。
发表于 2010-8-31 17:07:57 | 只看该作者 �
楼主这是一般的常识性问题!做维修这个都不知道吗?!
发表于 2010-8-31 21:58:51 | 只看该作者 �
估计危险 这可不是闹着玩的。
发表于 2010-9-1 17:52:47 | 只看该作者 �
我也想试试,植球太难了,要是有方便的工具就好了,我买了万用网根本就不能用,风枪一吹马上就变形,结果锡珠就掉了。求高人指教
发表于 2010-9-1 21:19:55 | 只看该作者 �
都是些人才啊 大开眼界
发表于 2010-9-1 21:58:59 | 只看该作者 �
我在想,能不能发明一种常温导电胶给胶上去啊?
发表于 2010-9-7 15:25:29 | 只看该作者 �
值球并不是很 难。只要有耐心和细心,对了眼神也要很好哦,专用钢网可以直接用风枪吹,万能的不能用风枪会变形,在芯片上图少量的焊膏,放上钢网,摆好珠。放在BGA 上    上下一起 加热就不会变形了,,用此方法植了N个芯片都一次成功了
发表于 2010-9-7 16:44:12 | 只看该作者 �
人有多大胆,地有多大产
发表于 2010-9-7 16:52:13 | 只看该作者 �
我一直用电磁炉植株的 开始时会暴桥 现在好多了呀 今天植了5个都好好的(有个0.5的珠 南北桥一起的 搞了3次  师弟搞2次没好 我又做了一下 都没爆) 有机会我搞两图给你们看撒  现在师傅都在 不敢拍 呵呵
