设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源+5VSB脚电压只有2,6V,怎么修啊
返回列表
查看:
5920
回复:
10
会员20758
会员20758
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-11-21 09:07:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源+5VSB脚电压只有2,6V,怎么修啊?
本人是新手,刚接触,请大家指点.
电源
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
h81mgc短路
求贴片三极管型号
联想R27QE不显示
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
发一个RT6919B电路
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-11-21 12:13:05
只看该作者
你是不是说的待机电压啊?如果是你可以顺着针跑线,看看
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11636
会员11636
当前离线
积分
476
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-11-21 12:33:03
只看该作者
楼上的,是电源有问题!!!修主板有什么用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20758
会员20758
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-11-21 13:35:11
只看该作者
是电源的问题.硬启电源后,测的结果就是这样的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4980
会员4980
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-11-21 18:09:59
只看该作者
电源的问题就是电源里的控制电路有问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18366
会员18366
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-11-21 23:06:55
只看该作者
换待机5V的电容 ....................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20421
会员20421
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-11-21 23:24:51
只看该作者
这样的情况多半都是稳压二极管出了毛病,多检测一下稳压二极管,要是二极管没有问题,就是那个ic出了问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21889
会员21889
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-11-24 22:49:14
只看该作者
是电源本身的电压吗?还是插上主板!开关排钟上只有2.6V的电压!
短路电源绿线和地线,启动,测待命电压是多少V就知道了啦!
如果电源本身有5V待命电压,那就是主板开机电路有问题了!
跑线路看看!!!
只是本人观点!!!错误之处请高手们指正!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20937
会员20937
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-11-25 08:53:18
只看该作者
换个电源试下 看看行不行啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22090
会员22090
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-11-28 22:57:16
只看该作者
先查电源,再查开机电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37523
会员37523
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-8 16:09:50
只看该作者
如果确定了是电源问题的话,就检测一下+5VSB线那条电路,从后往前找起,主要检查二极管和电容,如果检查了都没有问题的话,就把PC817(光耦)和TL431全换了(它们是起到稳压的作用)我以前在工厂做的时候遇到很多的,不知现在的电源有没有这个部件,如果没有的又另当别论。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
快速回复
返回列表
