联想SL400屏抖问题
甄硬件维修
2010-8-30 20:43
联想SL400屏抖问题
今天一学员拿一联想SL400笔记本来,说是屏抖,开机测试发现屏四角发暗中间亮度正常,首先排除屏供电问题,测量屏供电正常,亮度调节在按下组合键可以看见电压可以增减,开关机有5v0v变化,外接发现屏幕正常。用LED屏代换显示正常。不知道有没有价值参考。
林晨曦
2010-8-30 20:52
屏坏了 LP的屏吧?
大连张继宽
2010-8-30 20:57
是屏挂了,我前几天刚换过一片,开始是屏轴断了,换了新轴,没过几天又出现了屏抖,以为是换轴的时候把屏线搞松了,拆了重装,一会又完了,最后换了一片屏,好了!!
咪咪虎
2010-8-30 21:05
LP的屏闪屏的还是比较多的。维修的时候遇到如这样的闪屏的情况,用检测软件检测下是LP的屏的话,基本没有悬念了
默写那、承诺
2010-8-30 21:12
还用搞得这么复杂 、不用想 就知道是屏本身问题。 LP 的吧 。。。。?
冬天的樱花
2010-8-30 21:17
对,肯定是屏的问题
丁兰湖
2010-8-30 21:40
哎,LP141WX3的屏,直接换吧,不用去怀凝!
罗锋本本维修
2010-8-31 01:29
换屏~~而且现在最好的解决方法的141LCD+高压板的方法
风浪子
2010-8-31 02:51
回复
甄硬件维修
的帖子
屏坏这机子坏的太多了
我是胡连军
2010-8-31 07:37
是否该研究一下这种屏如何修呢?比如更换一下这个屏的主控芯片能否解决呢?论坛里有试过的么?有修过的么?共享一下吧!
凝海
2010-8-31 08:51
这种屏本身材质问题,几乎是无法修复的。只能通过换屏。
孙政昊
2010-8-31 09:17
一般屏抖,我觉得就是屏的问题,连屏线的问题都不多
大毛
2010-8-31 10:46
闪屏门
daigu0321
2010-8-31 11:44
换屏把 是屏的问题
大毛
2010-8-31 12:29
目前修不了 这种屏
笔记本维修中心
2010-8-31 13:05
通病了 维修站免费换的
huangyu1018
2010-8-31 14:24
过保也免费换?
金海豚
2010-8-31 15:24
是那批LP的批量屏吧,联想的机器受影响很多。
小马当家
2010-8-31 16:00
设计缺陷啊 没办法!·
ZJP
2010-8-31 19:04
请问下LP是什么屏
xcli168
2010-8-31 20:33
这就是联想的闪屏门
孙祥波
2010-8-31 20:42
是屏呢,是屏呢,还是屏呢!呵呵,今天又换了一个屏。可爱的LP。IBM也到了这种地步,联想啊,想也不想。
鹤山新时空
2010-8-31 21:38
LP141WX3的屏,导致“闪屏门”,雪花屏的主角。呵呵。用通用板点下屏,判断是不是屏的问题
xiaodong
2010-8-31 21:56
是呀。先天不足呀
昨夜起风
2010-8-31 22:16
哦,原来是闪屏门啊
影子冷锋
2010-8-31 22:21
LG的好屏啊。像HP DELL 东芝 也好多这种现象
甄硬件维修
2010-9-6 15:50
谢谢各位的指教,问题已经得到解决,就是lp的屏本来自己已经进了屏,去联想一问屏问题延保了,免费给换了。
中恺
2010-9-6 21:33
哈哈,你没看报道么??通病了,平坏了
钱大伟
2010-9-7 10:14
难道屏不能修好了吗 换屏价格太高
