标题: 苹果A1286不开机 [打印本页]
作者: denli007    时间: 2010-8-30 20:05
标题: 苹果A1286不开机
苹果A1286的机器  哪位师傅修过   他的待机有5V吗?原来电源头的指示灯还亮,放了两天插上电源现在电源头的指示灯也不亮了,待机有3.3,开关上面也有3.3V,不能触发,
作者: UXZ未来    时间: 2010-8-30 20:43
待机有3.3,就绝对有5V,如果没有5V 就是待机有问题 ,先查查待机的工作条件嘛,还是不行再看看IO有什么问题没。
作者: yw1980cn    时间: 2010-8-30 20:48
有些机可能不一定有5V待机
作者: 5960904    时间: 2010-8-30 20:54
没修过苹果机  期待高手指点 我们也好跟着学点 呵呵
作者: denli007    时间: 2010-8-30 20:59
只知道  A1181待机有3.3 5V  A1286的不知道有没有5V呀
作者: 龙下江南    时间: 2010-8-31 17:40
我的M97主板只有3.3V
作者: denli007    时间: 2010-9-3 09:27
回复 龙下江南 的帖子
谢谢回复
作者: 麦克风123    时间: 2010-9-3 12:54
不对兄弟两组待机电压是同时有的不会是只有一组的
作者: 崩溃了了    时间: 2010-9-3 14:38
更换个开机板试试
