T42 CPU无复位
huwei359
2010-8-30 19:24
T42 CPU无复位
一台IBM T42CPU没有复位,南桥有复位,用假负载测CPU有1.6V,电流0.56,上了CPU后测CPU供电的电感才0.69V,换北桥还是一样,复位点阻值是60,CPU供电芯片换过也一样,两个小八脚也换了。
豆腐刀
2010-8-30 20:48
量一下CPU座是不是虚焊了?
yw1980cn
2010-8-30 20:54
查下CPU工作条件。。。。。。。。。。。。。。。
大连张继宽
2010-8-30 21:05
换个 CPU 试试吧,不行再把 CPU 供电 IC 加焊一下!!!
王志佳
2010-8-30 22:03
CPU供电感觉有点低,查一下?
黄瓜也做秀
2010-8-31 23:23
时钟测试了。。不正常也不能复位的。。
佳成科技
2010-9-1 00:04
换 cpu, 测试vid!或vccp电压
553528623
2010-9-1 00:15
我也遇到相同问题了 等你的结果出来后我再修
netstrom
2010-9-1 01:31
Test new CPU
孤帆远影
2010-9-1 09:47
VCOER都不正常
LZ怎么想到首先就去换北桥哦
新手问道
2010-9-1 09:51
CPU座空焊,或CPU坏
binbin5588
2010-9-9 11:30
斑竹
2010-9-9 21:14
重点查CPU供电芯片
敬路
2010-9-9 22:22
如果南桥前面工作条件满足,当接收到PWRGD,VGATE就会发出PCIRST#来复位北桥,当南收到cpu准备好的信号后就会发出信号告诉北桥,北桥接收到cpu好信号就会发出CPURST#.
臭豆腐
2010-9-10 13:28
为什么不考虑找换个U呢
钱七平
2010-9-10 13:53
换个 CPU 试试吧,不行再把 CPU 供电 IC 加焊一下,再不行就把供电 IC也换了
红尘一笑哈哈
2010-9-10 14:16
假负载有的时候不一定准确 最好还是用真U上电测试啊
