标题: HP NX9100南桥发烫 [打印本页]
作者: jiafu    时间: 2010-8-30 18:55
标题: HP NX9100南桥发烫
  前几天接了一台HP NX9100的笔记本,接机发现短路。拆机后发现南桥非常烫,电流0。26。但是用表量的南桥下面也没有短路的电容,也没有量出别的地方的阻值有什么不对。发了一个南桥,换上去还是烫,再量还是没有什么短路,没招了。大侠们有什么高见。
作者: huwei359    时间: 2010-8-30 19:18
少电压也会发烫的啊,换桥后还烫就要查南桥的工作条件
作者: jiafu    时间: 2010-8-30 19:24
楼上,南桥少电压还会发烫?弱问
作者: 明月jay    时间: 2010-8-30 20:31
“接机发现有短路··电流0.26··”似乎有些矛盾,南桥有些发烫,有可能是正常的,待机电压正常吗,肯定别的地方还有问题。
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-8-30 21:25
一个一个的拆,拆到待机正常就OK了
作者: whisht20    时间: 2010-8-30 21:59
0.26的待机肯定不正常.南桥发烫不一下南桥坏.少一组电压也会烫
作者: 王志佳    时间: 2010-8-30 22:16
看看网卡是不是有问题?
