标题: 耳机插头断在音频插口里的问题 [打印本页]
作者: xu645558099    时间: 2010-8-30 18:40
标题: 耳机插头断在音频插口里的问题
今天快下班的时候接到一台GATEWAY的本子,型号没注意看,故障是耳机插头断在音频接口里了,小弟以为也就是拆装的功夫,所以三下五除二就把机器拆了,接着就傻眼了,耳机插口和其他本本的不一样,后面是有焊点的,而且有三个,想从后面投出来的想法破灭了。然后想换个音频插口,不过找了半天也没有一样的,去别人家也没找到,遂想放弃,不知道大家有没有什么好的建议,小弟在此先谢过了.因为要急着下班所以也没法上图。
我真是惹事,事前跟顾客保证百分95的修复性的,结果活没做好,还把顾客弄得不高兴了,以后这样的活我可不干了。
