viewsonic E653 CRT 17普屏 Bu2527AF坏 换C5411又烧
jiaguoxinzhi
2010-8-30 18:29
看痕迹,以前修过多次, Bu2527AF有换过的痕迹。
拆了Bu2527AF有高压启动声,黑屏。
换上C5411有高压启动声,黑屏。约两分钟后就烧了。然后黄灯闪。
用的是14脚高压包。C接2脚,E接地极。拆了Bu2527AF测2脚67V~~
结论:昨天光线问题没注意到~~今天发现了~~是高压包的问题~~害我白烧了个行管~~~没钱挣~~~郁闷~~~
新安江
2010-8-31 10:47
回复
jiaguoxinzhi
的帖子
测量一下行电流。
一般是行激励电路有问题或行管质量不行。
jiaguoxinzhi
2010-8-31 16:23
回复
新安江
的帖子
感谢版主的支持~~
张四丰
2010-8-31 23:36
这个机子虚焊很多, 如果没虚焊,一般是高压包坏了。
