标题: 主板维修常用的维修方法 [打印本页]
作者: ytbfnwxf    时间: 2006-9-14 18:55
标题: 主板维修常用的维修方法
<span class="tpc_content">观察法: <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">,xr'X!pl</span> &nbsp;<br/>观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">n_+(T%;t</span> &nbsp;<br/>观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">n*a,ig"ny</span> &nbsp;<br/>看各个插槽是否有短路现象。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">kqH {jUX/</span> &nbsp;<br/>触摸法:(通电一段时间):触摸主板的餍酒桑玫龋此欠窆然蚬瓜窒蟠嬖凇?nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 过热:①内部短路,②电源电压高。 &nbsp; &nbsp; 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">_0 \j{ f},</span> &nbsp;<br/>电阻法: <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">8Kp4;eORl</span> &nbsp;<br/>ISA:前8条D线对地R相同。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">83xEGJ-O</span> &nbsp;<br/>  前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">Fmi2ipb</span> &nbsp;<br/>  后7条A线对地R相同。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">6gSoyf{</span> &nbsp;<br/>  后8条D线对地R相同。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">p`{lnz~</span> &nbsp;<br/>它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差            &nbsp; &nbsp; &nbsp; 不超过25Ω。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">RsRVtH+_</span> &nbsp;<br/>PCI: <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">D7,!m-5</span> &nbsp;<br/>32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">5$zY}K+~</span> &nbsp;<br/>AGP: <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">k:pm0mx)C</span> &nbsp;<br/>32条AD,32条AD线对地R相同 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">= OnB(&lt;Z8</span> &nbsp;<br/>波形法: <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">Wp!*7av</span> &nbsp;<br/>重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0-BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">;"/zcH+</span> &nbsp;<br/>锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">$3@~c(,We</span> &nbsp;<br/>将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">~~ Sm 7^</span> &nbsp;<br/>数码卡法:(反应BIOS自检的过程) <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">$#[%3?}@</span> &nbsp;<br/>FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">SZ}{a</span> &nbsp;<br/>CI、C6 内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">!@:</span> &nbsp;<br/>31    应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">)ylebw[</span> &nbsp;<br/>3d、42 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">e8O[\GXkM</span> &nbsp;<br/>4E  按F1 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">%#ewe s*DR</span> &nbsp;<br/>&nbsp; &nbsp; 00 41 BIOS 可能性较大 COMS 电路 &nbsp; RTC <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">|n ScP</span> &nbsp;<br/>C1→05→C1→05(循环) <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">v*g)j %`</span> &nbsp;<br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。 &nbsp; <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">kV,Z4</span> &nbsp;<br/>&nbsp; U1→05→U1→05(循环) <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">Is=r</span> &nbsp;<br/>七、逻辑推理法: <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">d,\'_m,</span> &nbsp;<br/>主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">%V!,9 ~Wz</span> &nbsp;<br/>非门:反向器 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 或门:加法器 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 与门:乘法器 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">&gt;0t6Y_dp</span> &nbsp;<br/>八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。 <span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">* {2C\</span> &nbsp;<br/><span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">SejI] g S</span> &nbsp;<br/><span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">zv"naN</span> &nbsp;<br/><span style="FONT-SIZE: 0pt; COLOR: #f6f8fc;">)h HGmh@=</span> &nbsp;<br/>维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校</span>
[此贴子已经被心在飞翔于2006-9-15 20:57:20编辑过]
作者: 红红的枫叶    时间: 2006-9-14 19:04
自己写的吗?支持原创[em01][em01][em01]
作者: 好慢啊    时间: 2006-9-14 22:46
顶!
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2006-9-15 01:30
<p>看看</p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-15 07:04
非原创类请注明“转贴”
作者: 齐晓冬    时间: 2006-9-15 09:22
看看
作者: tanglianqi    时间: 2006-9-15 17:06
<strong>维修方法</strong>
作者: 友善的狗    时间: 2006-9-15 22:31
谢谢
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-29 09:53
<p>这个已经太老了</p><p>仅供参考吧</p><p>最后还是感谢楼主的分享精神</p>
作者: szp797    时间: 2006-10-2 19:09
<p>看了,顶了</p>
作者: xiaojunvfx    时间: 2006-10-6 20:17
呵呵
作者: slq51264007    时间: 2006-12-6 08:58
顶,对于新手很有用处的,谢谢
作者: mynameljs    时间: 2006-12-6 09:56
在其它论坛看过,不知道是不是楼主发的.
作者: 江南一雪    时间: 2007-4-5 23:40
看看也不错了啊!谢谢了LZ
作者: 甲天下    时间: 2007-6-26 16:42
看看总是会有用,顶了!
作者: 古痴今狂    时间: 2007-7-1 23:21
很老的资料了!让人有怀旧的感觉!
作者: 祥兴    时间: 2007-7-2 12:34
学习学习。。。。。。。。
作者: 同步    时间: 2007-7-4 16:41
很经典哦,支持楼主发贴
作者: 用心飞翔    时间: 2007-7-12 15:22
学习中,楼主的贴子好强,顶一下.
作者: 虚拟境界    时间: 2007-7-30 18:38
怎么有的地方是乱码啊?看不清楚啊~!
