acer 4520g 开机无显
guo20087
2010-8-30 17:51
acer 4520g 开机无显
acer 4520g 开机无显,能听到进系统的声音,屏幕不显示(感觉屏亮了,但没字符),换过屏,显卡芯片,加焊过桥,故障一样,真不知道哪里有问题,请大家帮帮忙。。。
平平科技
2010-8-30 18:01
外接有显示吗
通迅
2010-8-30 18:04
还是显卡问题,加焊,不行的就重做。
Yixuejiangnan
2010-8-30 18:33
高压条是好的吗?它的工作条件都正常吗
HaiTang-2010
2010-8-30 18:35
估计是屏的问题
chjunhong
2010-8-30 21:57
呵呵,主板到屏上的工作条件你测了吗?
暧昧格式化
2010-8-31 10:59
宏基的机器搞显卡后都容易出哪毛病的
Anders
2010-8-31 11:36
宏基机器一般都不出问题。 质量可以。 显卡一般没问题,。
yangyuliang
2010-8-31 11:40
这种板子桥也爱坏吧
我来修一下
2010-8-31 11:51
喜欢玩BGA,哪天非被BGA玩。先来个外接,应当能亮。这种问题楼主首要的是先应在屏上做测试,屏上查不出问题你得考虑BIOS才是,哪能上来就显卡呢
小松维修
2010-8-31 12:04
这个机器是显卡板的 刚刚修好一台是 显卡虚焊 芯片摘下来 重新置的 就好了
大毛
2010-8-31 12:27
显卡问题还是多的
暴走的主板
2010-8-31 13:03
我有修过这种故障,做了显卡也不行 做了北桥就好了。
20835400
2010-8-31 20:07
显卡比较多,因为南北桥合一的比较容易虚焊。有条件借个显卡试下,就可以排除了
binbin5588
2010-9-9 11:32
外接有显示吗
清风陈
2010-9-9 14:15
把显卡重值吧。。。。
信诚
2010-9-9 15:39
显卡没做好,我可试过焊3次才搞定的,故障跟你的一样
邱连华
2010-9-9 21:10
这个机器,北桥虚焊的比较多,NVIDIA MCP67MV-A2的,重做就好了
