标题: 主板检测卡显示FF或OO [打印本页]
作者: wangkai177    时间: 2010-8-30 16:29
标题: 主板检测卡显示FF或OO
主板检测卡显示FF或OO
开机直接显示FF或00,确实是CPU没有工作,但是CPU损坏的可能性远远低于下列四种原因:
一. ATX电源损坏,缺少供给CPU的某组电压,也会出现FF或00,可以换一个好的电源试一下,如果正常了说明原来的电源损坏,可以用万用表测量电源的20芯插头里面的各组电压与好的电源作比较,肯定会发现毛病;
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
二. 主板CPU座下的焊点因为长时间的热胀冷缩,会出现脱焊(焊点开裂),也会出现FF或00,尤其是是用老式直立式转接卡的CPU,转接卡的CPU座焊点开裂情况比较多,一般肉眼不容易看出来,要用放大镜。修理方法:用热风枪对焊点均匀加热至焊点熔化;
三. 检查CPU附近的电解电容是否有爆裂,爆裂的电容上下都会鼓起,用肉眼很容易发现,可以用相同规格的电容换上,故障就会排除;
四. CPU附近的功率三极管烧毁,可以用万用表测量这些三极管,一般都表现为击穿(电阻值接近为零),找相同或可以代用的三极管更换即可,搞修理多的朋友一般会从报废主板上拆。
作者: thcloud    时间: 2010-8-30 16:56
简单的说 如果供电OK时钟OK PG OK 你刷BIOS后查64个数据线和32根地址线还有 16根DMI总线  PCI 5X兄弟和4组信号 和32条PCI地址线  修跑OO需要耐心和良好的焊接技术
作者: 老五哥    时间: 2010-9-1 11:15
回复 wangkai177 的帖子
CPU座的焊接用风枪焊要多少度啊,我们用BGA的成功率也很低啊。
作者: sceic    时间: 2010-9-1 11:50
说实话,那么老的板子,还修它干什么? 直接溶了卖铜吧
作者: daniu2012    时间: 2010-9-1 18:41
顶,学习了....
作者: 627588593    时间: 2011-10-24 17:56
我想问下下,那个开机就出现00,测试卡上面那时钟灯常亮亮,复位灯一直没反应,是不是复位电路有问题引起主板不工作的?
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-4-21 18:14
有块不知道如如何修
作者: ashe    时间: 2012-7-19 12:03
顶一个。
作者: whr23    时间: 2012-7-20 00:58
我手头上也有一块00的板,正在检测中......
作者: lgf8188    时间: 2016-6-6 09:48
谢谢,顶一个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-6 12:15
lgf8188 发表于 2016-6-6 09:48
谢谢,顶一个
感谢支持论坛
