标题: 关于测二级值的问题(问题已经解决) [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-11-20 19:59
测12v的时候,开始叫,慢慢地变大到正常左右,一般都是什么问题的,电容不好吗?????????????
,最后穷途末路了,第二天睡觉起来,看着还是不爽,重新拿那个板来看,反正死了,就把后面的绿黑短接,插上20p,和4p,再把电源插上,靠,电源没有烧掉,继续测量cpu电压,和其他的一些电压值一切都正常。郁闷了,这个板是电脑店里收过来的,拿来的时候,像电容,场管这些已经被搞的面目全非。把电源都拔下,突然想起coms跳线还没有看呢。把coms跳过来,这个主板上没有跳线提示的。再开power on,还是不亮,,,,,原来电源没有插上,电源插上,,,,再短power on。亮了—————————————————— 现在没有cpu试了,等下去买个cpu上上看。
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-11-21 11:19 编辑 ]
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-11-20 20:01
北桥供电段的对地也只有57.
作者: 张先生    时间: 2007-11-20 20:01
没有问题!
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-11-20 20:02
为什么会慢慢的变大,这个主板还是短路,亮一下就灭,电源ic,场管也都换了
作者: 十万个V什么    时间: 2007-11-20 20:15
12V不是只到上管的噢
抗样子是微短,要查其他12V经过的地方
作者: 张先生    时间: 2007-11-20 21:20
还有电解电容哦!这个现象是电解电容充电的过程!
作者: 速达电脑    时间: 2007-11-20 21:47
12V不是只到上管的噢
抗样子是微短,要查其他12V经过的地方 [/quote]
作者: 修不来主板    时间: 2007-11-20 21:48
至少12v没有问题,可能其他地方有短路。
不一定是ATX短才叫短路!
作者: ycm    时间: 2007-11-20 22:51
原帖由 张先生 于 2007-11-20 21:20 发表
因为有电解电容,开始测时,电容开始充电,所以呈短路状态,随着充电慢慢结束,测量点逐渐恢复正常的阻值.
作者: 没有蛀牙    时间: 2007-11-21 10:50
