磐英主板新故障
硬件使者
2007-11-20 19:26
磐英主板新故障
又一块磐英6E910GL-ML主板,那来是暴电容的,通电闪一下就没了,就把电容换掉。换掉后就通电了。但是电压不稳定,数码卡上的灯除了3.3V的都一直在闪。测各电压都会跳动。测ATX口的也会,电源我换过也是一样.
月亮
2007-11-20 19:42
换一些更高一些的电容
硬件使者
2007-11-20 19:45
它原本是1000PF的我现在换的是1500PF的还不行吗?
月亮
2007-11-20 19:45
更换频率的电容试一下
硬件使者
2007-11-20 19:53
这板电源插头是24针我用的是20针的电源会不会又关系......
浪里飘香
2007-11-20 21:49
回复 #5 硬件使者 的帖子
按道理来说是没有什么关系,
但你可以试着换一个24针的ATX,
百信
2007-11-20 21:56
把供电管换换看看
小刀
2007-11-20 22:15
关注。。。。。。。。
孤帆远影
2007-11-20 23:29
主板上可能还有短路的地方哦
搏胜
2007-11-20 23:32
看看你换的电容本身的质量哦,是不是跟3.3V滤波的?
