找不到开关信号
等你好久了
2010-8-30 15:55
找不到开关信号
瀚视奇JW199A液晶显示器找不到开关信号(板子是电源板、驱动板、高压板一体的),找不到ON/OFF 信号,更换高压板后关机白屏。请给予解决办法?
周明坤
2010-8-30 16:10
原来是电源高压一体的,换高压板要把以前的高压部分断开的
sjw59
2010-8-30 16:22
这个机子原高压板是低位准启动的!!
城市农夫
2010-9-1 06:35
高压板启动信号来自VGA驱动板,通电按开关键量驱动板至高压板的连线那个在开启时跳变,这个基本就是ON/OFF信号
wyc013
2010-9-9 10:03
直接从屏上取个电压
王永强
2010-9-9 12:49
WYC013的方法不错哦。直接从屏幕供电做ON/OFF.完美就用个三极管倒相吧。
赵永信
2010-9-9 14:09
应该有这个端口,只是英文标识方式不同
冯东
2010-9-9 23:05
把点灯信号 接到屏供电上不就OK了 。。。。。。。。。。。。。
