标题: Y450 求助,不显示,加焊显卡无果,不能关机(不知道算不算通病) [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-8-30 15:51
机器不能关机,不上电池,直接加电到1.3A ,就是不显示,不能关机,不上内存时候是1.0A 的样子,我觉的内存是过了,电流才会1.3A 。以为没有内存是1.0A ,但是不显示,各电感电压正常了,没有波波,不知道时钟正常否,但是时钟电压好像没有问题,现在加焊显卡还是一样,没有头绪了,怎么办????
看到这里好像有解决办法,但是不够权限,麻烦有权限的帮忙看看,告诉我好吗?
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0821&highlight=y450
这里进去我看不到,不够权限,大家帮帮忙啊、、
作者: ltx100    时间: 2010-8-30 15:56
这个电流,不应该回事bios吧?
作者: 陈祖平    时间: 2010-8-30 15:58
楼住那里面是图纸
作者: ltx100    时间: 2010-8-30 16:07
楼住那里面是图纸
陈祖平 发表于 2010-8-30 15:58
谢谢,没有示波器真的很麻烦,现在找到图纸也没有大用处啊,谁修过这个问题,我这个又会是什么问题,大家帮忙,谢谢了
作者: yujianzhang999    时间: 2010-8-30 16:13
y450要注意有个给显卡供电的小板哦,电源背板
作者: yujianzhang999    时间: 2010-8-30 16:19
当出现Y450加电无显示,导航灯亮的情况时,我们可以参考附件中主要测试点对电源板输出电压进行在线测量。
首先电源板工作条件19V电源电压一定要正常,其次5Vpcu要正常(如果这个电压不正常,主板是不会加电的,所以只要能通电,这个电压一定是产生的,但不是100%能保证电源板上有这个电压---有可能这个电压到电源板的这段线路上有问题,目前来说,这个电压可以不做参考)
附件中的测试点,如果1.8V不正常,可参考其它测试点,如果其它测试点正常,基本上可以断定为是电源板坏。这个1.8V与1.8Vsus是截然不同的两个概念,如图
作者: yujianzhang999    时间: 2010-8-30 16:20
希望对你有帮助
作者: ltx100    时间: 2010-8-30 16:27
希望对你有帮助
yujianzhang999 发表于 2010-8-30 16:20
谢谢你的热心帮忙我这就去试试
作者: ltx100    时间: 2010-8-30 16:57
yujianzhang999 发表于 2010-8-30 16:19
刚才测试了,电源小板正常,导航灯是会亮,但是不能关机,要按5秒才能关闭,还没有没有进展,还有什么办法吗?
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-30 16:57
建议查个检测卡试试看 跑到什么地方  再看看是内存没过还是显卡没过
作者: 复仇    时间: 2010-8-30 23:11
听说Y450的显卡坏了很多,加焊下不行就换个试试 ,你你这个电流 也差不多是跑到显卡了
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-30 23:31
我感觉北桥的面大,应该好好看一下
作者: 大众客服    时间: 2010-8-31 07:54
你的内存1.0A然后是1.3A,这中间的电流有变化了吗?仔细看清楚!我刚修的也是Y450不加电!不走不变的话!插上喇叭听一下报不报警@
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-8-31 09:40
显卡如果加焊不行你就重新织吧,实在不行你就换一个试试,一般的化有的板子加焊过后也不行,特别是现在的新板子
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-8-31 09:46
先换一个显卡看看,再来考虑北桥
作者: rongshan    时间: 2010-8-31 09:59
电流到底跳没有嘛,如果一下就是1.3也没用啊,搞不好还是北桥问题呢,做桥前一定要慎重分析
作者: wzl小修    时间: 2010-8-31 10:20
请问楼主,电流是直接上去的还是有跳变的。。有没有跑码!
作者: daigu0321    时间: 2010-8-31 11:48
换过显卡把
作者: 尹成华    时间: 2010-8-31 13:58
兄弟这个问题我遇到过,期待你的解决
作者: 金海豚    时间: 2010-8-31 15:31
短路的话也会到1.3呵呵,主要是看期间电流跳变的过程
作者: 小马当家    时间: 2010-8-31 15:55
依我来看 以不跑U来修  估计重做一下 北桥 就O了!
作者: 315278497    时间: 2010-9-1 21:13
我也有同台的笔记本  现象是  CPU没工作  但是供电正常  换了CPU还是一样  估计是北桥  洗白了哦
作者: 昔日重现    时间: 2010-9-1 21:47
这个显卡有时坏了修不好,只能换,我就换过一个,才好了!
