dell 进到windows启动界面停住,进不了系统
meiming
2010-8-30 13:38
DELL 进到windows启动界面停住 就是WINDOWS启动滚动条之前停住,进不了系统 键盘也没反映 DOS 使用正常 本本高压板的5V没有 我从别的地方接的 不知道有没关系 高手指点 谢谢 不能进PE系统
2010 11 22 今天修好 是南桥 坏了 更换后正常
滴答2009
2010-8-30 14:00
接5V电压要注意时序问题,感觉这故障像南桥问题
cueiliang
2010-8-30 15:12
按压南桥试试吧,应该 南桥虚焊了
平平科技
2010-8-30 15:14
加焊南桥不得在刷BIOS
qiqi88
2010-8-30 16:22
在仔细的查查,,一般南桥原因比较多
昨夜起风
2010-8-31 00:16
用最小系统法试试,去除其他外设
破仔修修
2010-8-31 01:28
这问题应该 系统 硬盘 内存 南桥这几个可能性最大!!建议重简单到难多试试吧
风浪子
2010-8-31 02:52
回复
meiming
的帖子
我也修过一个是d630的当loge后来做显卡好了
guohongbao
2010-8-31 02:56
试一试能否进BIOS,不能进 则可能是南桥问题了
meiming
2010-8-31 06:44
我去除了硬盘 用的 PE系统的就是这样一进就死 用硬盘的系统 到滚动条的时候 几秒动一下 半天也进不了系统 还有就是 高压的5V丢了 是不是南桥的5V也没了呢 没图纸 谁有呀给个 DELL PP36S
bzy1982
2010-8-31 08:33
我也赞成是南桥问题,因为之前遇到过这种情况。
影子冷锋
2010-8-31 22:18
把光驱拆下来,遇过好多在滚动条死机的都是光驱造成的
复仇
2010-8-31 22:55
你想过高压条5V的电压怎么出不来呢? 是不是这里影响的。 看下图吧 有可能是 EC 或者南桥坏了吧
孟德勇
2010-8-31 22:57
先软件后硬件,外部到内部来测试吧。
315278497
2010-9-2 20:21
不要猜 要找图纸看 乱动 只会搞的越麻烦哦
walkman0904
2010-9-2 22:22
看看能不能进PE
