进系统就重启
songjinyi9258
2010-8-30 13:08
进系统就重启
这台机子刚开始是内存报警,拔下重插后还是报警,后来去掉一条内存就好了可以进系统。我走后,客户又将拔下的那根内存插了上去,结果警不报了,就是只要进系统(在xp图标进度条时)就重启,gost完后重启电脑,到了读进度条是又是重启,真不知道是哪的毛病了。我把那根怀疑是坏的内存拔了下来还是故障依旧 下午我拿了一根好的内存插上试了试,刚开始插到一个槽时报警,换到另一个槽不报警,倒腾了一阵后,两个槽都不报警了真不知道是怎么回事。这台机子是联想品牌机,开机后停到联想的画面就不动了。拿掉cpu风扇,摸了摸cpu发现一点温度都没有,怀疑cpu无供电 我真服了这块板子了 昨天还能读出主机的一些硬件信息,隔了一天,cpu就无供电了 ,盖了!!!!!
失魂BōY
2010-8-30 13:10
换内存试试
amwpflkm
2010-8-30 13:23
做系统呗。再不你用一条内存试
huwei359
2010-8-30 13:33
把硬盘拿下来看会不会
sun494484628
2010-8-30 13:37
在重启的时候你可以摸摸cpu散热片烫不烫,如果不烫你可以测测硬盘试试!你说的问题不是很明显!
TIM-C-2010
2010-8-30 14:01
我遇到过 换内存就好了
qinmjie
2010-8-30 14:45
主板的内存供电查一下。
刘国荣
2010-8-30 14:48
检查散热 换电源 CMOS放电,硬盘整体格式化,从简单的做起
百花丛中过
2010-8-30 17:24
看看能不能进p e 若是能说明基本上不是主板的问题 就是系统的问题 试吧
涵山
2010-8-31 01:23
回复
songjinyi9258
的帖子
测一下内存供电看一下有没有问题 如果没问题 插上内存 用内存检测软件测一下内存有没有问题
小马当家
2010-8-31 16:41
拖一下核心供电IC
