标题: 七彩虹点不亮诊断卡都是在C1这里来回闪 [打印本页]
作者: 广惠维修    时间: 2010-8-30 12:55
七彩虹,CPU南北桥内存电压正常,晶振也起振,但就是点不亮。诊断卡都是在C1这里来回闪都不过。连C0都没有,内存CPU都换过了还是不得,请各位师傅指点。
作者: kun616    时间: 2010-8-30 13:11
CPU的工作条件都正常后,刷下BIOS,如果是一上电就是C1那就是不跑U。压下座子南北桥,如果不是不过内存。查内存的工作条件正常不。
作者: sjw1993    时间: 2010-8-30 13:16
CPU和内存条
作者: 灵感百分百    时间: 2010-8-30 13:26
独立显卡吗。我前天客户有个机子。开机C1  --45   又在C1又回跑不显示。换了显卡就过了。
作者: 广惠维修    时间: 2010-8-30 13:36
回复 kun616 的帖子
    CPU的工作条件都正常,上电就是C1,南北桥都压了也没有反应,内存的工作条件正常。
回复 灵感百分百 的帖子
独立显卡的,换了还是不得
作者: 广惠维修    时间: 2010-8-30 13:38
I/O也换了。也不得,现在就只剩下刷BIOS。
作者: wangkai177    时间: 2010-8-30 16:49
先刷BIOS 吧!!!!!!!!!!!
作者: yitian0919    时间: 2010-10-25 00:45
是一个BGA芯片的板子还是两个BGA芯片的板子啊,一个芯片的话是BIOS 和BGA芯片坏的多,
