查看: 2772|回复: 7
杰微JW C519M关不了机
发表于 2010-8-30 12:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微JW C519M关不了机
主板型号:JW C519M
故障:点了关机,显示器黑掉,诊断卡上的灯还亮着。
此板原来是当03的,量内存负载电压只有0.7V,找到存负载供电的芯片w83310,第3脚有1.3V,4脚0.7V,两脚应该一样才对,把w83310换了,可以正常跑码显示。本来以为可以交差了,点开机针关机,额~~诊断卡的灯还亮着的。关掉电源重新开机,关机还是一样。
看来是关不了机,没修到过这种情况,一直都是修开不了
想了想,应该是关机时序没完成,AMD的关机时序跟开机时序反过来,大概顺序是:拉低复位à拉低总线供电_PGà关闭总线供电à拉低总线供电_ENà拉低vcore_PGà关闭CPU供电à拉低vcore_enà拉低SLP_S3#à拉高绿线。
一个一个量吧,PCI
A15脚复位拉低了(找容易量的点量),总线供电没了,cpu供电没了,跳过vcore_en,直接量slp_s3#(83627 IO-pin73),为高电平,应该是vcore_en问题了,找到电源管理芯片,isl6566(QFN封装),打开此芯片的脚为定义图,
量37脚ENLL为高电平,难道是电源管理芯片坏了,不会呀,都能开机跑码,想起QFN封装的芯片容易空焊,先重新焊一下吧,不行再换芯片。就把芯片吹下来,焊盘上点焊膏,重新焊回去。
重新开机,点关机,噢也,关掉了,重新来一次,ok了。搞掂,贴标~~~~。
离开基地半个月了,现在每修好一块板都会觉得开心。
谢谢月饼老师的教导和无敌镊子功,现在做错了也会敲自己两镊子,呵呵。还有谢谢风哥,班长和大明,同期的各位同学。
发表于 2010-8-30 21:18:34 | 只看该作者 �
这种芯片,没那么容易焊坏.不要过于担心.虚焊的话加焊一下不就可以了.
发表于 2010-8-31 08:33:16 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
和开机时序反过来。
发表于 2010-9-3 19:43:49 | 只看该作者 �
看到了最不常听到的“关机时序”……
楼主学的很扎实,赞一个
发表于 2010-9-6 22:44:26 | 只看该作者 �
学习了。对新手很有帮助。。
发表于 2010-9-7 00:38:16 | 只看该作者 �
学习了,最近也碰到关不了机的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-7 08:46:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2010-9-10 13:50:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享信息
