夏新M606
yacl
2010-8-30 11:05
夏新M606
夏新M606笔记本电脑待机正常,开机电流0.5A,CPU供电0.99V,时钟芯片发烫,其他供电正常,求思路
myhome31
2010-8-30 13:56
是集显吗?一般来说时钟发烫应该是北桥问题 ,不过还是先换一个时钟芯片试试。
yacl
2010-8-30 14:39
是集成显卡的
丛龙刚
2010-8-30 17:29
换时钟 看看供电电容有没有短路造成芯片发烫
