标题: 有时候进入系统提示CTRI+ALT+delete进入不了! [打印本页]
作者: 下米    时间: 2010-8-30 10:46
     有时候正常入系统有时候老提示CTRI+ALT+delete进入不了!什么问题啊硬盘新的!机装不到1年!
作者: yzz163    时间: 2010-8-30 11:43
把提示 CTRI+ALT+delete 之前的信息发上来,看看是哪出错。
作者: 1986422    时间: 2010-8-30 16:33
有可能是桥的问题吧
或者是IO的问题
我遇到过一次
作者: 晴空流星    时间: 2010-9-1 23:33
提示 CTRI+ALT+delete
一般是找不到系统的引导文件才出现这种情况,
可能从新安装下系统可能会好点
如果说不稳定有时有。有时没有,那不好说,换根硬盘数据线试下。
作者: 别笑了我傻    时间: 2010-9-4 11:24
内存也有可能
作者: q418273836    时间: 2010-9-4 12:26
按电脑提示的CTRI+ALT+delete  来说一般就是找不到引导   同4L
作者: lxd132    时间: 2010-9-4 12:56
CTRI+ALT+delete  :重启的意思!!
