F31A 电源 VIN的产生的原理分析
到处看看
2010-8-30 10:43
F31A 电源 VIN的产生的原理分析
先贴个图吧,VIN没有,,19V经过二个电感 到,三个三极管后没有了,,求这块电路的运作过程,,广达CW4的图
yacl
2010-8-30 11:18
后级有短路,把19V电压拉低了
无边思绪
2010-8-30 11:34
你为什么不去请教傅哥呢
到处看看
2010-8-30 11:47
问过了,不是很理想,我直接拉个19V到 VA 电压正常3 5V出来了(但机器是不上电的) 我断开一个二极管短接出现大电流 。郁闷的是 VA1分二路经过,PD7与PR215全没了 ,量了全是好的。我换了个8724没用,
yzz163
2010-8-30 11:55
你那个圈里的是3个二极管呀。。。。
(11.53 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-8-30 12:01 上传
到处看看
2010-8-30 12:06
对啊,,我也是这么认为的,,但是VA1有,,,VA确产生不了,断开电阻PR18 VA19V产生,
yjp
2010-8-30 12:11
隔离保护电路很简单的,VIN对地阻值正常不?
到处看看
2010-8-30 12:29
基本上没问题二极档 494 直接拉个19V到VA VIN产生了,, 哪我郁闷的是 我取下8724 10PIN 2V多正常产生,而1PIN 19V就是不过去, PD7 我换了4个 电容取下了,,,有鬼了,,,,,,,阻值正常
yzz163
2010-8-30 12:46
基本上没问题二极档 494
要么测量问题,要么是软击穿。
1PIN 到 PD7是否有断线,否则不可能。
断开电阻PR18 VA 有19V产生
说明PR18 后续电路有短路,从上面的分析可能是软击穿。
到处看看
2010-8-30 13:12
犯了维修最低级的错误,,好想找个洞钻进去,,不是断线,不是D装反,,说出来大家肚子都笑的疼 不说了,,
cwb109
2010-8-30 13:54
不会吧,D装反了?
thcloud
2010-8-30 19:43
呵呵 很正常 我以前经常把IC都装反了 有一次 一口气换了3块 全装反了 呵呵
a214756965
2010-8-30 20:32
LZ不是说了不是D装反吗?LZ出来说清楚到底是什么原因啊,好让大家以后注意点啊
315278497
2010-9-2 20:24
怎么说了半天都不说明是什么原因 是不是没焊接好哦
hbgz518
2010-9-13 21:12
估计是拆错件了吧?!
一土生!
2010-10-5 00:28
楼主为何就是不说下啊?马有失蹄,人有失手啊!人无完人孰能无过啊!就和大家分享下吧
本本硬件
2010-10-5 10:25
天哪 还有这种事 晚上喝多了吧
指纹密码
2010-10-5 12:00
是装错料了吗,LZ告诉下答案。
