查看: 3198|回复: 9
DELL GX620主板,I945芯片,上U跑码2秒后断电。
发表于 2010-8-30 09:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    单位的一块DELL GX620主板,I945芯片,不能触发,检查3.3V待机只有零点几,仔细观察发现网卡芯片附近有些发黄,疑被雷击,拆下网卡芯片,3.3V正常,可触发,有复位,上假负载测试CPU各项供电正常。上真U有跑码,但两秒后断电。另外发现无论上假负载还是真U,主板触发后,短接Power开关4秒以上无法断电,只能拔掉电源插头断电。断电后再次短接Power开关主板不能触发,但拔掉电源,短接CMOS跳线后,再插上电源插头主板自动上电。请前辈指教这到底是什么故障,改如何下手。
发表于 2010-8-30 10:07:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电池座子仔细看下
拔掉小四P尝试还是否掉电
否则沿线跑下触发线路吧
发表于 2010-8-30 10:17:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会不会要上回一个好 的网卡上去呢?
发表于 2010-8-30 10:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能跟南桥有点关系
发表于 2010-8-30 13:17:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测一下绿线到IO  和PS-ON到IO的线路
发表于 2010-8-30 13:22:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
过没过保呢。
发表于 2010-8-31 01:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ferever 的帖子
如果是跑码了2秒掉电  那么一般是正常  如果掉电后不自动开机  那么你点一下开关开机
发表于 2010-9-1 00:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU风扇插上去没有 有的品牌机没插风扇就会这样
发表于 2010-9-1 00:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 ferever 的帖子
换I/O吧
发表于 2010-9-1 01:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下触发电路,如果没有问题就是南桥了。
