联想lxh gj17l3 显示器开机电源指示灯正常屏幕不会显示
guo8057128
2010-8-30 09:46
联想lxh gj17l3 显示器开机电源指示灯正常屏幕不会显示,换了高压板一体版试了试,还是解决不了问题。
pdsshaojinyang
2010-8-30 09:57
屏坏了吧?》
michaelgx
2011-4-1 21:24
高压板坏的可能性非常大。
2010tulang
2011-4-2 10:45
测下灯馆吧
jiujin
2011-4-2 11:53
检查一下灯管
我学电脑网
2011-10-13 21:34
检查 灯管 电源一体板 开关 驱动板 还有屏 一个一个测试!
mmclan
2011-10-14 08:47
220V转换出的直流电压正常吗?电容的可能行比较大哦
huta28
2012-6-11 19:14
有可能是高压板的问题。。
h96477
2012-7-5 02:52
驱动板里的5V电路不好!
