东芝L203热机能开机 冷机不能开
小余电脑维修
2010-8-30 09:39
东芝L203热机能开机 冷机不能开
一台东芝L203 开机掉电 加焊CPU供电芯片能正常开机显示 等我把机子装好后又不能开机
从新拆机将供电芯片换掉 故障依旧 将供电芯片周边的电容二极管均换之 还是一样
请高手指教该从哪下手求维修思路
梧桐叶
2010-8-30 09:46
不能开机就是cpu供电没有出来? 是cpu没过? 还是内存没过/?还是显卡没过?你就直接干cpu的芯片了?
湖南草上飞
2010-8-30 09:51
开机掉电,很多地方都会引起,楼主是看哪里不顺眼就加焊一下,盲修高手!给你个提示,东芝L203的通病就是那个NEC电容,你加焊CPU供电这一块可能会好一阵,就跟那个NEC有关了!
孙政昊
2010-8-30 09:59
给CPU滤波的大电容换成四个小电容
