标题: 压敏电阻8S50M的替换 [打印本页]
作者: 实战小子    时间: 2010-8-30 09:02
标题: 压敏电阻8S50M的替换
保险丝边上有个型号8S50M压敏电阻被击穿击爆了,10d27k能替换吗?
作者: 没有理由    时间: 2010-8-30 10:08
都是220v上的压敏电阻,应该没问题
作者: gofafa    时间: 2010-8-30 10:24
这个没什么讲究的,电压合适就可以
作者: 王永强    时间: 2010-8-30 10:44
8s50m我猜测8是直径,50是耐压应该是500V,M是特征参数
10D27这个10是直径,27应该是271,也就是270V
两个应该不能直接换,可以串联两个10D27,
最好你看下高压滤波电容的耐压是多少?就选对应的压敏管。
作者: 2113197    时间: 2010-8-30 11:24
应用中,主要对最大稳定电流 Imax ,零功率电阻值 Rto 及直径大小选取。
作者: 曲马多    时间: 2010-9-25 10:22
标准一点应该是8S-050M,用40D471K或40D511K应该可以吧
作者: nickfang    时间: 2010-10-2 11:18
如果是直接接市电,应该是可以的,我用271K替过三星显示器上的511K。
不放心的话,还是同指标代换
