求助 IBM A20m笔记本无法识别硬盘
笨笨鸟
2010-8-30 05:47
向各位老师请教,朋友拿来一台IBM A20m笔记本,毛病是使用中突然无法识别硬盘,我把此机器里的硬盘放到台式机里测试,装系统装软件使用都没有问题,我又把另外一台IBM笔记本里的硬盘装到此机器上能识别并能使用,后又买了一块日立60G硬盘装到此机器上还是无法识别,关键是在把原来能识别的那块硬盘装进此机器后也无法识别啦,请教各位老师这是什么问题。有办法解决吗?
另外一个问题,此机器的BIOS版本是 IWET59WW(1.13)日期是12/21/1999 请教这种机器还有新的BIOS版本吗?
梧桐叶
2010-8-30 09:47
老机器 能认识60g的硬盘吗
葛明峰
2010-8-30 10:06
估计南桥有问题吧!
yacl
2010-8-30 11:36
查硬盘接口和南桥
板修不好
2010-8-30 12:36
用一个小一点的硬盘看看能不能认到。
langlagn
2010-8-30 13:16
我有一次修到一台就是硬盘复位脚上线路接触不好,硬盘一下有一下没有呢.
