我的屏你到底怎么了?
华硕经销商
2010-8-29 23:25
我的屏你到底怎么了?
程序刷了,一直是这样的。如果是灯管的问题 不知道怎么会有那么大的间距。屏是HT190WG1-100接下来看图
华硕经销商
2010-8-29 23:27
屏一开始是红的 红通通的 我擦原来不曾见过,现在有机会见过了 找不到问题 屏线换三条还是这样的 驱动板换两个 会不会是高压板的问题了 现在手上没有其它屏 不然可以看看是哪的问题,接下来大家各抒已见吧
华硕经销商
2010-8-29 23:28
程序也刷的是相对应的 就是解觉不了 到底是哪的问题呢?
周明坤
2010-8-29 23:35
这个是显示器的问题?我看象显卡问题
辉煌电子
2010-8-29 23:35
你刷100个程序,换1000个高压板,10000个驱动板,都不会好,那是屏的问题
1屏主芯片
2屏PFC软线体
牙齿白白
2010-8-30 00:40
像图2这样的红,和灯管高压条已经没有关系了.再换个屏排除掉显卡故障.就只与驱动板和屏有关系了.换个液晶面板试试看,这个屏不难找的.
汇通
2010-8-30 08:07
是屏的问题
野马山丘
2010-8-30 08:58
显示器的rgb信号线检测过没有啊
牙牙鱼
2010-8-30 09:50
你换个屏线试试啊
华硕经销商
2010-8-30 10:28
那试试吧
我去买新的屏线
吴民小卒
2010-8-30 10:28
现代的可能是屏本身问题
新安江
2010-8-30 10:58
回复
华硕经销商
的帖子
是不是屏问题,用通用板测试一下不就清楚了吗?
闻鸡起舞7844
2010-8-30 15:21
嗯,找个通用板试试,要不真不好确定了。
华硕经销商
2010-8-30 22:10
这本身就是通用驱动板在点屏,原来的电源板 和驱动板被雷打的黑漆一片 面目全非了
华硕经销商
2010-8-30 22:12
现在正在等屏线, 我们买液晶上的配件都麻烦不容易到手。到现在还在等待中,明天晚上东西才到 ,如果问题解决我上线更进这个问题。如果不能解决这个问题 那肯定是屏的问题了!
敬业电脑
2010-8-30 22:46
楼主:显示无信号菜单的时候是否正常?
1,如果显示无信号菜单时是正常的话那就是屏线跟程序,以及VGA线、显卡的问题。
2,如果显示无信号菜单也不正常,那么就可能是屏跟程序的问题了~~
华硕经销商
2010-8-31 09:32
无显示的菜单是正常的 图片上不是有嘛
新安江
2010-8-31 11:03
回复
华硕经销商
的帖子
屏线坏怎么会出现全屏红色?
VGA线坏差不多。
说过了,你换个通用板再试下。
华硕经销商
2010-8-31 20:03
我已经换5块通用板了
扎恒源
2010-8-31 21:48
雷击的?应该是屏板的芯片的事了..虽然没遇到你这样情况..但是白屏的有好几个了..都是雷击的....屏主芯片和稳压管热得不能摸..
39100855
2010-8-31 22:12
我朋友有一个联想的屏,他的问题也是屏电路板上一个最大的芯片发热,驱动板上最大的芯片也发热,然后有很多横条纹,不停的抖动,这个是不是要换屏电路芯片和驱动板?
枉然
2010-8-31 23:45
遇到屏是先发红而后慢慢变正常,是屏本身的问题
华硕经销商
2010-9-1 07:16
已经弄了好几天了,屏线新买的! 结果还是一样的 接着救程序 AOC 上他们的原装板色彩鲜艳 看来还是程序的不对 求AOC 912SW+型号的程序
龙☆※殇
2010-9-1 11:18
菜单正常说明屏没问题,屏线造成偏色还真没见过呢,屏线一般只会黑屏、白屏、花屏。LZ换了5块通用板了,问题都没解决那说明和驱动板的硬件没关系。所以只能是软件的关系了。
华硕经销商
2010-9-1 17:17
不想说! 老子把屏放这 结果不懂的人 看我点屏的过程 不懂还有什么单6位单8位双6双8之类的屏线 给老子 插了 结果坏了两个电容 你说你不懂摸我的干什么呀
那不是让我赔人家液晶!
华硕经销商
2010-9-1 18:03
你一个不懂又没有指导,插进去我就得买单
wyc013
2010-9-9 09:44
什么都换过了,就应该是屏本身的原因了
天和家电维修
2010-9-11 12:22
屏坏了,试换换主芯片或稳压管
战场上的士兵
2010-9-11 16:30
液晶屏本身故障,造成的偏红
