七彩虹主板不定时关机是主板的问题!
epjsc
2010-8-29 23:03
七彩虹主板不定时关机是主板的问题!
测开机脚电原才得3.34V 复位也是一样啊 但有跳变0V啊 有时一点就开机 有时要点多两个啦 开不到一会就自动关机啊 IO芯片是W83627EHG 想求这个IO的脚定义图啊 有时用手去摸上电子哪里的开机三极管哪里的一个下拉电阻就能开机的啊 之前测量过一个Q6的一个下拉电阻阻值小了代换后还是一样的问题啊呀! 在想是不是IO的问题/
烟台成成
2010-8-29 23:46
量一下晶振有没有波形,或看看有没有压差
warson520
2010-8-30 00:15
这个是83627EHG的资料,你参考参考
WINBOND_W83627EHG.pdf
2010-8-30 00:13 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1002.87 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
epjsc
2010-8-30 14:57
回复
warson520
的帖子
看看先啊
涵山
2010-8-31 01:29
回复
epjsc
的帖子
不知道你到底想要说什么 写出内容之后自己先看一下能不能读得通 再发 别让别人看得一头雾水 不然没人帮得了你
epjsc
2010-8-31 15:42
回复
涵山
的帖子
实际上问题就是很简单啊 就是主板什么都正常啊 就是不定时的自动关机啊有时是一分钟有时是几分钟啊 还有时是十几分钟等啦!
涵山
2010-8-31 18:15
回复
epjsc
的帖子
这种问题先处理好散热 然后看一下电源有没有问题 再就是虚焊
