惠普Pavilion 畅游人 dv2系统装完后不能关机?
汉语但
2010-8-29 22:32
原本自带的win7装成xp后发现点击关机不能正常关闭,停留在正在关机上,请问这种情况该怎么解决,该调的都调了,是不是和ios版本有关系?
宁波飞扬电脑
2010-8-29 23:21
楼主可以试试调整一下这里的设置
(127.4 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2010-8-29 23:20 上传
,现在是打勾的就去掉。如果没打勾就勾上试试。所有的USB ROOT HUB都设置一下。
吴民小卒
2010-8-29 23:25
有可能是你系统问题
全旺
2010-8-30 07:59
我想很可能是驱某个驱动的问题,不装驱动试一下。
yacl
2010-8-30 11:54
还是系统问题,换一个系统试试
夜雨十三天
2010-8-30 11:54
SONY的本常见装XP开着蓝牙不能关机的 可以试试\
兜兜蛙
2010-8-30 13:00
我也遇到过,结果那个客户拿回去说是放一晚上也没有关闭
我当时还郁闷他怎么不拔电池 ,后来把 Bluetooth SIG 在官网上面更新下就好了
chenbiaofeng123
2010-8-30 13:08
要不换个版本的系统试一下啊!
cwb109
2010-8-30 13:25
系统或驱动的问题
龙芯电脑维修
2010-8-30 14:05
遇到过声卡驱动不对不能关机的,在bios里把声卡之类的设备关闭了再试试。
根林
2010-8-30 14:47
我还没有遇见过这样的问题 因为我很少给别人装不怎么长用的系统 一般装的系统能用就行了 你们说呢 向现在的问题只能在做个系统试试
daigu0321
2010-8-30 14:48
驱动的问题
丛龙刚
2010-8-30 17:25
建议换个系统 我遇到过
东东807799866
2010-8-30 17:29
什么啊 都是
分区格式化
2010-8-30 17:36
之前有过康柏515装系统关机超慢
楼主看看 是不是 不是 不能关机,而是关机慢而已
我那个等5分钟才关啊
结果是系统的问题
换了个版本解决
945PM
2010-8-30 17:57
严重同意换系统!
Yixuejiangnan
2010-8-30 18:45
重做过系统吧
默写那、承诺
2010-8-30 21:08
先试着排除软件的问题、要么驱动的问题 、不不行就重新换个XP 版本试试 。再不行、尝试下刷BIOS
赛特网络
2010-8-30 21:53
从新安装系统,是系统的问题
会走的鱼
2010-8-30 22:36
把无线局域网卡开关关 了
汉语但
2010-9-1 23:03
已经弄好了,换了一个系统,谢谢大家帮助
幽默地带
2010-9-1 23:48
这种情况我遇到得多了,多半是驱动的问题,有些驱动你得去官网下载才行
