标题: 全汉ATX-250PAF带不了负载 [打印本页]
作者: 有空养养鸡    时间: 2010-8-29 22:08
手上有3个全汉为惠普OEM的ATX-250PAF电源,短接绿黑线,各组电压输出正常,上主板,风扇只动一下就停了(主板是好的,换了好多块板试)。如果只用主板,上CPU假负载,也可以启动,已经把12V,5V,3.3V的电容全换掉了还是一样。3个电源一模一样的故障。IC用的20脚的3528。
作者: 朱波云    时间: 2010-8-29 23:05
看看肖特基管是否坏
作者: 124118362    时间: 2010-8-30 12:36
虚焊也有可能哦!
作者: zhoujd    时间: 2010-9-1 14:04
250v330uf电容换个试试。
