标题: 技嘉845短路 [打印本页]
作者: 透明雨    时间: 2010-8-29 21:55
标题: 技嘉845短路
今天一块技嘉845板加电短路 打ATX橙色3.3对地7欧 网卡  BIOS  IO  声卡   串口芯片  全拆了 还是7欧  12V   5V正常  南桥230多欧  USB阻值也正常  纠结!!!
作者: 凌寒    时间: 2010-8-29 22:46
时钟芯片拆开试试
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-8-29 22:49
南北桥依次拆你看还是这样的结果!
作者: 透明雨    时间: 2010-8-30 00:25
报废了 说那么多
作者: caiyizen    时间: 2010-8-30 00:57
跑下线路撒  看接到哪里去了
作者: fxlon    时间: 2010-8-30 01:12
在3.3V接上可调电源 从1V慢慢调高 看那个芯片发烫就是哪个短路啦
作者: 小烟雨风尘    时间: 2010-8-30 09:37
ATX橙色3.3应该是内存的供电,还是查查内存的供电电路吧
作者: 涵山    时间: 2010-8-31 02:07
回复 透明雨 的帖子
  3.3双路供电可能短路了   查图纸查双路供电元件拆吧
