标题: 今天换个ASUS Z99J 显卡芯片216PVAVA12FG 郁闷呀 [打印本页]
作者: 何博    时间: 2010-8-29 21:31
今天换个ASUS Z99J 显卡芯片216PVAVA12FG 郁闷呀  从淘宝上发个芯片换上 机子直接不触发
摘掉重新值做上去还是一样。测桥上电容是有的是00 原来的桥也是00
大家说改不改再重新发个桥重新做/
我发的都是新桥
作者: yuanvjun    时间: 2010-8-29 21:52
拆下来打阻值也是00吗?是不是发过来的桥就是坏的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-29 22:42
貌似没有0欧姆的
作者: 杰伦哥    时间: 2010-8-29 22:48
买来时就得先测一下上面的电容有没有很小或0欧的。跟旧板上的桥对比一下。才知道好坏
作者: 胡见    时间: 2010-8-29 23:02
通了,,,那显卡芯片是坏的吧
作者: psxly    时间: 2010-8-29 23:33
一定找信誉好的卖家.回来和原芯片对比阻值.我今天发现桥上电容测量没有0也不证明显卡没有问题呀
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-29 23:36
看看是不是做显卡的时候把旁边的件弄掉了呀
作者: 叁省吾身    时间: 2010-8-29 23:50
不触发了都,是不是短路了哟~~~坏的也是要跳变的呀
作者: 复仇    时间: 2010-8-30 00:15
买桥回来就要马上测下短不短路, 也许是你把桥给烤爆了 呵呵
作者: book41    时间: 2010-8-30 09:49
测组织是0的话,那就是坏的,赶快换吧
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-8-30 13:42
哭吧……放上去没测下?焊好也没测测?
是焊短的,还是芯片短的,还是烧了,自己没底?
一般是么有0欧姆的
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-8-30 14:04
到固定的地方买  保险点
作者: 平平科技    时间: 2010-8-30 15:42
按不触发的时序来修啊
作者: qiqi88    时间: 2010-8-30 16:21
记得这样的芯片好像没有0欧的,只有965GM的芯片有0欧
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-30 17:02
再换个芯片试试吧
作者: 金海豚    时间: 2010-8-30 17:07
烤爆的可能性很大,这破芯片不结实
作者: 会走的鱼    时间: 2010-8-30 23:08
不要发新的,要保上机的!
作者: 何博    时间: 2010-8-31 20:23
我用的三温区的 上部温度比较低的  卡没修好 不能再修了 哎 再修旧赔钱了 给客户换卡了 这个破卡 我做了5次 哎
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-31 21:52
桥上面的电容阻值再小也不会是0的啊   楼主是不是烤熟了啊
作者: 流风色月    时间: 2010-8-31 22:01
很多芯片买回来先测一下内阻,一般如果有0欧的可能是坏件(英特965PM北桥有两个电容为0欧正常,其它目前尚未发现)坏件的话一般不上机,可以退换.
另外BGA之前,广州这边很空气湿度大,有烤箱最好烤一下.没有的话以用BGA焊台跑个时间长点的预热曲线烤一下芯片.
作者: anxin4348    时间: 2010-8-31 22:06
也有可能是烧了,,,
