三星笔记本点亮以后就停在三星画面
ZHANGZUODA
2010-8-29 21:24
三星笔记本点亮以后就停在三星画面
三星笔记本点亮以后就停在三星画面但是没死机,按F2有反应但是进不去,有时偶尔可以进系统一回,现在已经不知道该搞那好了,现在听听大家的意见
yw1980cn
2010-8-29 21:45
先搞下IO不行,再看南桥
yuanvjun
2010-8-29 21:47
你查查外部设备
孤独的夜
2010-8-29 22:07
一般都是南桥问题不行就刷个BIOS
湖南草上飞
2010-8-29 22:10
我今天也搞了台三星的,情况跟你的一样,是键盘连键了,把键盘拔了用外接USB键盘试试就知道了。
红门英雄
2010-8-29 22:58
对,搞南桥吧!
胡见
2010-8-29 23:03
南桥问题吧,,,不行就刷BIOS
孙政昊
2010-8-29 23:30
把IO先托一下,然后, 压着南桥看看能不能进系统
联成科技
2010-8-29 23:40
换硬盘试试,还有其他的外设,如果还是不行了。拿就是南桥了, 还有BIOS
叁省吾身
2010-8-29 23:42
拔外设,换南桥,如果LOGO会过,灰屏可考虑显卡。挡LOGO就这些修法
psxly
2010-8-29 23:45
拔外设,压(加热)南桥,刷BIOS,如果LOGO会过,灰屏可考虑显卡。挡LOGO就这些修法
周明坤
2010-8-30 00:01
一般是南桥或者IO虚焊问题~也有外设问题
复仇
2010-8-30 00:08
键盘坏了会这样 先排除外设, 如果是主板问题挡LOGO的话 就重做南桥,不行就换
whisht20
2010-8-30 01:58
裸板点机.不接键盘和其它外设试下.网卡有没有问题哦.
宁强侯张工
2010-8-30 13:10
把南桥上所挂外设依次下掉,看下,如还那样,干南桥
cwb109
2010-8-30 13:15
有时硬盘没接好也会出现这种问题,拔一下重插。不行再加焊南桥和IO。。。刷BIOS。
龙争虎斗
2010-8-30 19:12
先干与南桥通信的设备,不行再干南桥
vf502365387
2010-8-30 20:42
多半是SB的问题咯————
林晨曦
2010-8-30 20:44
查下外设有没有发烫的 声音芯片 读卡器芯片
alick800
2010-8-30 20:46
把所有外设都去掉先看看,不行的话刷下bios 再不行就是南桥问题多数,建议可以先加焊下
二十二号
2010-8-30 20:48
网络IC EC这些先排除吧
默写那、承诺
2010-8-30 21:03
这不就是典型的档机么?先排除系统本身问题、再不行估计就得重新更换南桥了。
默写那、承诺
2010-8-30 21:04
chjunhong
2010-8-30 21:04
出现这种情况先把外设一个一个排除,如果还是不行换南桥吧。我修过好多都是这种当LOGO的各品牌的机。
冬天的樱花
2010-8-30 21:19
支持楼上的说法
ZJP
2010-8-30 21:42
最小系统试一下,还不行干南桥
凤凰捏盘
2010-8-30 21:50
将硬盘光驱等去掉试试,看看不行就换下i/o,南桥试试
会走的鱼
2010-8-30 22:38
刷BIOS吧!
学修本
2010-8-30 22:51
按常理说是南桥问题,但这三星的还却不按常理出牌。我干过南桥也不行,要干北桥的时候客户催得急就还客户了。
四十三笔画
2010-8-30 22:57
前几天刚修好了一台,是南桥的问题。保险起见直接换了一个OK了。
20835400
2010-8-31 22:26
上面说的很对,这种情况多是SB问题
anxin4348
2010-8-31 22:40
去外设,再看档不档,,
刘彪亮
2010-8-31 22:53
3星档LOGO的 常见的有 硬盘 光驱 声卡 BIOS 南桥 ↓
暂时没遇见过 MICOM 档LOGO的
键盘 滑鼠短路一般不会档LOGO 短路的话表现为在过了LOGO后才档机
好像 周期:0932的 MICOM 批量质量不行````
3星 现在大部分跑码都是用的LPC 总线. 有老版的会用到 MINI PCI
不过对LPC DEBUG 跑卡是通用的.
如果你跑码的话 不会跑完整.代码忘了.
孟德勇
2010-8-31 22:55
先考虑外部设备,尤其键盘光驱等。。。
