长城显示器L223亮一下就灭,指示灯也不亮
q99551
2010-8-29 21:20
长城显示器L223亮一下就灭,指示灯也不亮,12v输入及驱动板上5v、3.3v电压都正常,请问高手如何维修?更换过高压板25v470u电容及驱动版上两个大的滤波电容,不能消除故障!
大连张继宽
2010-8-29 21:30
呵呵,先从简单的入手,换一下按键!!
城市农夫
2010-8-29 21:39
指示灯如果不亮电压又正常,应该考虑按键是否有漏电
q99551
2010-9-1 09:39
按键没有问题,后来仔细观察发现电源插头旁边还有一个体积很小的电容(16v100u),更换后电源指示灯亮起,灯管亮起,屏幕出现无信号输入,接上主机,屏幕出现间隔1s闪朔,将刚换上的16v100u电容换为25v470u后屏幕正常,但连续开机4小时后屏幕再次出现间隔1秒的闪朔!将25v470u电容加大到1000u,开始时正常,5分钟后又出现黑屏,指示灯也不亮,回到了原始状态!将1000u电容换回470u和100u都不能再次点亮该显示器,检查过旁边的肖特基二极管,阻值正常,更换的那个电容两脚间电压为5v,请问该如何修!!
sanran
2010-9-8 19:40
不懂不懂。。。。
全旺
2010-9-8 19:48
外接电源试一下是电源还是驱动板的故障。
迷城中锋
2010-9-18 09:57
把主芯片吹一下试试?后面的1。8V有没有?
简约不简单
2011-12-21 09:58
我也有一个这样的显示器,很奇怪的毛病,不插屏线,高压条工作,灯管亮,插上屏线,电源灯就闪,我加焊驱动板上的主芯片,显示器好了,可是装上箱之后,就又不行了,我又打开,再焊主芯片,又好了,可过一会就又不行了,应该是什么问题??
蟾蜍王子
2013-1-6 11:04
我现在也有这样的问题显示器,昨天加焊了驱动板的主芯片,测试了一下午没问题,晚上客户拿走,可是第二天又是亮一会灭,指示灯也不亮,按开关也没反应,求高手解答
lixinran550
2013-6-9 02:14
我也有这样的显示器 还没有解决 真头疼!
拾荒妹的小男孩
2013-6-20 20:09
是不是哟,没有遇到过,可以检测下开关是不是有短路现象
