求华硕X58主板上的内存供电PWM芯片型号
雪后晨
2010-8-29 20:25
如图BD-AM这个芯片的型号,判断是三通道PWM控制芯片。
主板型号是P6T
(90.08 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2010-8-29 20:25 上传
周明坤
2010-8-30 00:35
楼主,华硕X58现在也开始修了~这款板子应该还在保吧,直接拿去换
雪后晨
2010-8-30 06:53
回LS的兄弟,这个板子是工包,不是行货。
u2253
2010-8-30 08:07
估计有点难找,你淘宝下试试。
熊猫电子
2010-8-30 10:40
应该是RT8800A和RT9605B这组PWM芯片
维修牛牛
2010-8-30 11:17
支持楼上的,我上次也是华硕的一块主板(G41)芯片组的,无主供电,也是这种芯片,查了好久,才知道是rt8800+rt9605
学习_为主
2010-8-30 11:20
你图中板子上 少的应该是个MOS管
雪后晨
2010-8-30 11:39
MOS 管短路我拆掉了,谢谢6 楼 7 楼的兄弟,我查下PDF看看脚位对不。
涵山
2010-8-31 01:41
回复
雪后晨
的帖子
看第一排前面两位数就行了 前面两位一样都可以代的
雪后晨
2010-8-31 09:01
谢谢LS的兄弟,芯片就是RT9605B 。
