标题: 读扇区错[柱面:0磁头0扇区:1]求助 [打印本页]
作者: 兰舟    时间: 2010-8-29 19:33
今在给电脑装系统时重起,后来发现不能从硬盘起动,用DISKGEN分区显示  读扇区错[柱面:0磁头0扇区:1  重建分区表也不行,修改柱面参数也不能.存盘时为更新中止.用FDISK时连硬盘都不能认.请高人相助.
作者: yy4141078    时间: 2010-8-29 19:40
用DM和PM这两个分区软件修复试一下
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-29 20:20
进WINPE把C盘重新格式化一下
作者: xx58442637    时间: 2010-8-29 21:13
找个工具盘,进LFORMAT  低格一下试试,格十几秒就行了
作者: 兰舟    时间: 2010-8-30 09:02
格式化C盘,好像不行吧,它现在是不认分区表,也就是不认盘.有人说低格有危险.不知道行不行.
作者: lusujie    时间: 2010-8-30 11:42
可以低格的 。。只要不是你的硬盘O磁道损坏的话。如果损坏 就用PC3000改写它的0磁道
作者: amwpflkm    时间: 2010-8-30 13:24
MHDD低格 再DM分区
作者: 涵山    时间: 2010-8-31 01:32
回复 兰舟 的帖子
没有专业工具的话  就用DM低格一下试试
作者: 兰舟    时间: 2010-9-2 11:58
不能低格
