一个板卡级的问题
chaoge1982618
2010-8-29 19:30
一个板卡级的问题
主板没有显卡也可以自检通过吗? 今天一七彩虹C.P4VE(没见官网那里说有集成显卡) 拔掉显卡 依然能进入系统很是搞不懂
(39.09 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-8-29 19:30 上传
补充下( 这个主板不用显卡 也能自检通过,正常进入系统, 从喇叭里可以听到进入系统的声音, 我想问的问题是 主板没有显卡(也没见集成的)也能进入系统吗?主板不用插显卡也能走完所有代码吗? 这个主板电容软来是鼓包了 已经换过了。)
换个更简单的说法 主板没有显卡 不报警吗?
恩 认真看了下 主板上真有一个省略了外围的AGP1插槽 原来自己是不够细心 呵呵 后挡板是不能空出vga头的 我估计原来设计不知道要扩展到哪里
新乡华宇
2010-8-29 19:37
看不明白也听不明白
这样的主板,我们这边48元一块,你要不?845GL=50元一片。量大更优惠
你直接说检查卡多少,供电多少 多好啊
乐天
2010-8-29 19:38
首先你的问题就不正常,没有显卡何来显示?
再说了你的主板电容已经鼓的差不多了
chaoge1982618
2010-8-29 19:47
回复
乐天
的帖子
是没有显示 可他就是能进入系统 音响里听到开机声音了 电容人家换过了 我去补焊了这个已经是转了好多手了 今天才到我手里
乐天
2010-8-29 20:02
好好说,别着急,你上个显卡再测试
不上显卡能进系统的我暂时没有遇到,本人愚笨
chaoge1982618
2010-8-29 20:14
呵呵 没急 拿回来睡了一个下午了 ,其实 已经知道是显卡问题了 显示器提示频率超过 可是我就奇怪 没有插显卡的板也能正常进入系统 很奇怪 这个整了2年没遇到过 发上来看看是不是我搞错了
烟台成成
2010-8-29 21:15
是不是VGA头让别人搞掉了,
青岛踏云
2010-8-29 21:21
见过多次这种问题了 但一直没解决掉 楼主意思是 没插显卡 直接听进系统的欢迎声了
sisv3
2010-8-29 21:48
我也遇到过 独立板不上显卡可以进系统(听到系统热烈欢迎声)
新围
2010-8-29 23:39
没有显示 但是主板已经自建通过,进入硬盘系统!!!这没有什么好奇怪的啊!!!
周明坤
2010-8-30 00:19
这种问题我还没有见过,理论上应该没有显卡是不能通过自检的把
菜鸟学电脑
2010-8-30 07:49
确实没遇到过 改天找个独立的板子 试验一下 看是不是这样的 应该是没有显卡 自检应该过不去
lusujie
2010-8-30 22:55
杂牌的主板问题奇怪 ,因为他们设计主板的时候很多都偷工减料了。还有bios程序是公版的。检测是可能跳过某个步骤。
liusheng152
2010-8-31 00:41
呵呵 稀奇哦 我都一见过这样的板子
鸟蛋
2010-8-31 00:48
以本人不成熟之经验,没显卡是可以进系统的。。。
手头上N多富士康代工的同方865PE板,试验过,不上显卡照样进系统
只是蜂鸣器在自检时响了两声。。。
鸟蛋
2010-8-31 00:49
别的就没试过了。。。
涵山
2010-8-31 02:04
回复
chaoge1982618
的帖子
没有显卡能进系统的板 从没见过
