标题: HP541。大侠们看下!! [打印本页]
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-29 18:33
标题: HP541。大侠们看下!!
我的HP541 。开机电流跑0.23左右的时候掉电。(已修复)现在上U跑到0.8几然后不动了。上U假负载供电全来了。就复位没有高低高跳变(直接1V左右)。测3802 。2脚:VR_PWRGD_CK505 ,2.8V(不知道正常否)。本人新上手的。麻烦帮忙分析下。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-29 18:52
  复位的跳变 我们的表貌似抓不到 一般有1.05v左右的 我们就认为复位正常
作者: huwei359    时间: 2010-8-29 19:20
复位没有跳变吧,我昨天修了一台HP 541机子电流也是跑到0.8不动了,CPU复位正常,查了基地的贴子后问题解决了(换北桥),你查一下CPU反面有个电阻R240,有一端连到CPU复位的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-29 22:04
坛子里面有图纸的  可以找个图纸研究一下
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-30 09:12
回复 huwei359 的帖子
那个电阻量过了。还是没跳变啊。我听说好像一般都有跳变的。
作者: huwei359    时间: 2010-8-30 09:24
回复 吴骏马 的帖子
    我测的是有1.5V的电压。没有跳变的。
作者: 吴骏马    时间: 2010-8-30 18:43
回复 huwei359 的帖子
    我的是1V左右 。这个正常吗?正常的话那说明CPU已经正常了。那电流跑0.9左右上不去了。那是什么问题呢。1.8V内存电压有了。
作者: huwei359    时间: 2010-8-30 19:02
回复 吴骏马 的帖子
    换北桥和CPU试一下,听基地朋友说这机器喜欢坏CPU
作者: 张其元    时间: 2010-8-30 19:07
楼主只是说修复了、没说是咋修的啊。你还是回复一下,也对得起给你顶起的兄弟三
作者: 吴骏马    时间: 2010-9-16 11:42
不好意思。忘了!是ADP3208  1脚EN 没电压。然后看图纸。就能修复出来了。
作者: 林则凡    时间: 2010-10-1 22:13
怎么查出来的啊,说说啊,学校学习经验啊
