今天接了2台HP 0.08左右待机 无3V 5V 不触发不上电
南京笔记本维修
2010-8-29 18:18
一台是 HP的 6530
一台是HP 540 版型一样 就电源接口不同 都是有0.08左右待机 无3V 5V 不触发不上电 待机状态 TPS51120 发烫 因为没有图纸 求高手指教下
郁闷呀
2010-8-29 18:33
应该有短路的地方啊,量3v,5v的周围
way
2010-8-29 18:35
待机时芯片发烫肯定是坏的,先换了它
lihongyu1989
2010-8-29 20:03
还是先在基地下个图纸看下 量一下附近的MOs管 还有滤波电容 会找到问题的
xcli168
2010-8-29 20:31
待机时芯片发烫肯定是坏的,先换了
liuguangsong
2010-8-29 21:49
先换了它,再测量一下那个部件短路了
孙政昊
2010-8-29 23:24
应该是有短路的,先把51120拆了,再好好量量
联成科技
2010-8-29 23:43
我修到过一次,也是TPS51120发烫,但是旁边有一个电容短路,后检查发现电源管理芯片周围也有短路,换电源管理芯片,TPS51120不烫了,待机也有了,
复仇
2010-8-30 00:31
这两种机器接可调电源都要改线的, 先上原装适配器看它还发不发烫 如果还是这样就先测下附近的电容有没有阻值偏小的, 看电路修吧 先查芯片本身供电 控制电压 前级短路 还是后级短路
leming0208
2010-8-30 00:34
有短路 量一下
dahai
2010-8-30 00:50
你量下22脚的REG5_5...是不是5伏的电压。。。。
whisht20
2010-8-30 01:56
芯片发烫不一定是芯片坏了.TPS51020的PDF基地大把有...你有排查过3V5V电路吗
无锡易修
2010-8-30 02:19
ldo3或者ldo5过流了吧
葛明峰
2010-8-30 10:36
没有3v5v肯定不开机,发烫一般是芯片损坏。换一个试试。
龙轩儿
2010-8-30 11:24
IO或者SB需要更换
lenwee
2010-8-30 11:30
先看3V 5V有无短路啊!
万变不离其宗
2010-8-30 11:37
待机电路有问题!
chenbiaofeng123
2010-8-30 12:57
先把坏的原件换了吧!再下个图纸来修会快一些!
cwb109
2010-8-30 13:45
把51120拆了吧。再测电路。
尹成华
2010-8-30 14:02
先看看有没有短路,0.08的待机肯定是有地方短路的,发烫芯片也不一定就是坏了,你也得看外围电路 后级有没有问题
myhome31
2010-8-30 14:04
HP6530电源口是三针的吧,如果中间那针没有电压,是肯定不触发的。这个机子待机008A,应该是正常的。
湖南草上飞
2010-8-31 09:43
0.08a的话待机电流肯定大了,查下过流的原因,有缺电压的,或者IC本身微短的,我上次就搞了台待机偏大的,结果是因为南桥供电的一个电感阻值大引起的。
Yixuejiangnan
2010-8-31 09:50
待机电流偏大,先修好待机电路吧
孤帆远影
2010-8-31 09:52
测量一下51020 的 LDO3 ,LDO5输出端对地电阻多少,电压是否正常
rongshan
2010-8-31 10:01
先测一下芯片周边再换也不迟啊
315278497
2010-9-2 20:38
这个机子 IO坏了 也有可能导致 TPS51120发烫
日下飘雪
2010-9-3 00:54
51020本身会有一个5V的电压输出。再生成3.3V给IO干活,然后待机电路才开始干活的。发烫的话多数是这条线上有短路,多数是IO坏。
