标题: 液晶经常烧开关管的原因 [打印本页]
作者: 机箱冒烟    时间: 2010-8-29 18:15
标题: 液晶经常烧开关管的原因
    1:市电电压过高,检查市电。
    2:稳压电路有问题,输出电压升高的同时,变压器各绕组产生的感应电压增大,与开关管漏极的直流工作电压叠加,超过耐压值。
    3:开关管漏极保护电路也就是尖峰脉冲吸收电路有问题,造成开关管漏极电压过高击穿。
    4:300V滤波电容失效,导致其两端含有大量的高频脉冲,再开关管截止期间与反峰电压叠加导致损坏。
    5:输出电压的整流,滤波电路不良,或者负载电路有故障,导致电源负载过重,开关管导通时间延长损坏。
    6:变压器匝间短路。
    7:开关管质量不好,哈哈这个就是运气不好了。还有就是代换的时候选件不当功率不够。
作者: 张定文    时间: 2010-8-30 01:46
在实际维修中300V滤波电容失效 烧开关的多
作者: 周明坤    时间: 2010-8-30 02:01
一般负载过重电流大的情况下开关管容易烧
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-9-1 17:38
开关管G极的对地电阻值增大也会如此
