ACER 5520G 公共端短路(未通过)
a86682972
2010-8-29 17:17
[attach]205201[/attach] 接到机子,用恒流源一通电,发现电流0.049,按触发键没反应,然后测3V 5V电感没电压,我在测MAX8744的21脚对地49欧,在测公共端也对地,好了差不多是公共端有问题了,根据公共端的维修罪魁祸首的是电容,然后按照图纸把pc123 pc124 pc125 pc126 拆了一个一个测,发现PC125坏的,更换通电,故障解决。
a86682972
2010-8-29 17:18
(87.25 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
图
2010-8-29 17:18 上传
