标题: ACER 4520开机不显,更换单桥,故障照旧,同时求图 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-29 16:45
ACER 4520
板号:daoz03mb6eo
AMD的CPU,单桥,独立显卡(单独一块小板)
开机电流变化:0.00X->0.91->0.85->0.88   单位A
此板通病为:单桥虚焊
处理过程:
1,加焊显卡,故障照旧,
2,加焊单桥,结果通电后芯片短路
3,订芯片,更换之,结果和刚开始一样。
电压测量正常,除了CPU=0.93V 感觉有点低外。
希望有高人能指点一二,此机还有什么通病,同时求此板的图纸。
最后换板了,最后发现一个怪事,那换来的板的单桥上面也有几个电容是短路的.什么意思?
作者: 陈亚志    时间: 2010-8-29 17:02
0.9都已经是正常的啦
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-29 17:10
我也只是感觉,根据电流变化,CPU应该开始工作了。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-30 15:40
宏基的通病!!!
作者: 平平科技    时间: 2010-8-30 16:17
看看插槽有没有虚焊
作者: 丛龙刚    时间: 2010-8-30 17:20
AMD 换个U 试试看
作者: 会走的鱼    时间: 2010-8-30 23:07
这个机器很恼火
作者: dodo    时间: 2010-8-30 23:09
应该还是单桥的问题
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-31 10:42
回复 雨夜天空 的帖子
   换IO 不好就把南桥加焊哈
