标题: 昴达945PLN主板不触发 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-8-29 16:40
标题: 昴达945PLN主板不触发
945PLN不触。
有时碰一下晶振就可以触发。有时碰一下PS-ON就可以。真要触发就可以点亮。
晶振和两个小电容都换过了。PS-ON有3.27V。
I/O也换了。SB也重做了,还是不行。。
作者: 小门    时间: 2010-8-29 16:43
换个106电阻试试把   要嘛是桥没做好
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-29 16:45
桥有可能坏了。
作者: 陈亚志    时间: 2010-8-29 17:04
我碰过这样的问题。我的是桥的问题。
作者: 张国飞    时间: 2010-8-29 17:54
106的电阴换过了,还是原故障,,那应该就是SB的问题,,,
这样客户就气着了,,他说这块板子是放在店里准备卖的,放了几天,原来还能点亮的。
今天拿出来就点不亮了。。哈哈
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-8-29 18:44
CMOS电路是否漏电
作者: 乐天    时间: 2010-8-29 19:14
用示波器看一下32.768的波形是否正常
如果不正常换南桥吧
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-29 19:19
3.27V是少了一点点,不太正常
作者: 郑辉    时间: 2010-8-29 19:22
我遇见是DELL的板   重做南桥就好了    你换一个吧
作者: 涵山    时间: 2010-8-31 02:22
回复 张国飞 的帖子
晶振就可以触发  如果是加焊南桥的 那么就重植一下  如果是重植的 确认桥做好了的情况下  一般是桥坏了
