查看: 1706|回复: 8
新天下pr801-1
发表于 2010-8-29 16:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新天下pr801-1内存不过有一个槽可以显示别的代码1814,量供电都正常,不知道要怎么修了 之前被别人换电容,有一个还反了被我弄了回去,北桥好像也被上家做过
发表于 2010-8-29 16:36:49 | 只看该作者 �
IO手里面暂时没有还没有换
发表于 2010-8-29 16:41:45 | 只看该作者 �
北桥问题大人家动过了更不安全。
发表于 2010-8-29 16:46:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2010-8-29 17:30:58 | 只看该作者 �
应该是北桥没做好重新做北桥了。
发表于 2010-8-29 19:12:01 | 只看该作者 �
关键现在植珠不会,怕拆了装不上,如果有掉点就更迷糊了
发表于 2010-8-29 19:13:18 | 只看该作者 �
内存槽本身损坏或者桥空焊
发表于 2010-8-29 19:13:53 | 只看该作者 �
芯片重植都不会?何谈修主板?
发表于 2010-8-29 19:22:41 | 只看该作者 �
别人北桥都给汗了      还是放弃好了
