P4VMM2跑D3
孙晓军
2010-8-29 16:23
P4VMM2跑D3
P4VMM2跑D3,CPU供电正常,内存供电正常,BIOS已刷,I/O已换,依旧跑D3,大哥们帮帮忙 啊
cxkjjlb
2010-8-29 16:28
是跑马到D3 还是开机就是D3 压压北桥 和u座看看空焊没
凌寒
2010-8-29 16:40
内存打值加焊北桥
langlagn
2010-8-29 18:31
应该是北桥问题可能性大
乐天
2010-8-29 19:49
用负载看一下U座到桥的线路是否不良
然后查SDA和SCLK
孙晓军
2010-8-31 14:53
换北桥修好了,谢谢各位了,以后多交流。
